berchen108
  • запись
    1
    5
    2 092
Моё
berchen108
2 218 просмотров
Хотел поделиться своей техникой. Orion SkyQuest XT10g DOB
Описание Телескоп ORION SkyQuest XT10 IntelliScope:
Телескоп SkyQuest XT10 IntelliScope с компьютерной системой нахождения объектов
С легкостью находит более чем 14 000 объектов в звездном небе!
254 мм апертура и 1200 мм длина фокуса обеспечат Вам восхитительные виды Луны, планет, галактик и туманностей
Совершенная оптическая система позволит Вам увидеть звезды вплоть до 15-ой величины
В комплект входят фокусировщик Крэйфорда, два окуляра, искатель и бесплатное ПО Starry Night
Телескоп SkyQuest XT10 продолжает удерживать лидерство в классе 10" телескопов Добсона благодаря своей высококачественной оптике, новому дизайну и, что самое впечатляющее, благодаря своей способности обнаружить свыше 14 000 небесных объектов всего за несколько нажатий клавиш! А теперь в его комплектацию включен еще и 2" фокусировщик Крэйфорда, что является дополнительным плюсом к характеристикам телескопа.
С компьютерной системой IntelliScope обнаружение и наблюдение даже самых неуловимых космических диковинок стало под силу даже ребенку. Просто выберите желаемый объект из базы данных системы и встроенные в телескоп цифровые кодировщики найдут и нацелятся на него. Выбирайте любую из десятка дополнительных опций меню, включая возможность отследить перемещение двенадцати самых ярких объектов в небе и идентифицировать всё, что находится в поле зрения.
Совершенная оптическая система телескопа XT10 IntelliScope включает в себя: 10" (254 мм) параболическое зеркало
(1 200 мм длина фокуса, f/4.7), изготовленное из устойчивого к перепаду температур пирекса. Оно пропускает на 56% больше света, чем 8" зеркало, помогая увидеть звезды вплоть до 15 величины. Стальная оптическая труба теперь имеет глубокую бронзовометаллическую отделку и снабжена 2" фокусировщиком Крэйфорда, ручкой навигации для упрощения поворотов, большим 9х50 искателем и двумя окулярами Sirius Plossl.
Фокусировщик Крэйфорда работает более плавно и аккуратно, чем фокусировщики реечного типа. Конструкция на роликовых подшипниках не дает изображению смещаться, что часто случается из-за колебаний выдвижной части фокусировщика. Улучшенные металлические ручки фокусировки с резиновыми накладками приятны на ощупь, а ручки фиксации фокуса и регулировки давления обеспечивают отличное управление. В комплект с фокусировщиком входит переходник для 1.25" окуляров.
Мы модернизировали основание Добсона, добавив в него беспружинную систему CorrecTension. Благодаря ей ручной трекинг-контроль стал лучше, так же как и балансировка трубы. Подшипники, отлитые из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMW) и тефлона, обеспечивают плавное движение телескопа по обеим осям. Рама для 2"/1.25" окуляров и новая эргономичная ручка для переноски уже стали стандартом. Разумный телескоп. Разумная цена. Разумная покупка. Приобретайте телескоп SkyQuest XT10 IntelliScope сегодня! Гарантия один год.
Интерфейс IntelliScope-to-Starry Night Pro
Для использования программы Starry Night Pro для управления телескопом с системой IntelliScope, после ее установки на Ваш компьютер (см. ниже), Вам нужно будет загрузить обновленный драйвер ASCOM. Требуется версия ASCOM 4.1 (или выше), скачать ее можно здесь
Работает с операционной системой Windows XP (не поддерживается в Windows 2000, NT, ME или 98) и Macintosh 10.3 или выше.
Установите Starry Night Pro. Следуйте всем указаниям в процессе установки. При установке Starry Night Pro на компьютер инсталлируется также программа QuickTime и драйвер ASCOM v3.0. Если у Вас на компьютере есть какая-либо программа для просмотра pdf-файлов, то Вы можете не устанавливать Adobe Acrobat. Не перезагружайте компьютер сразу после установки драйвера ASCOM (v3.0), дождитесь полного завершения процесса установки. После того как закончится установка Starry Night Pro, перезагрузите компьютер, скачайте обновленный драйвер ASCOM (v4.1) и вновь перезагрузите компьютер.
Теперь Вам нужно настроить программу Starry Night Pro для использования с системой IntelliScope:
Запустите Starry Night Pro на компьютере.
Кликните на иконке "Telescope", расположенной внизу в вертикальном ряду иконок с левой стороны экрана.
Кликните на "Configure." Откроется меню выбора телескопов "The ASCOM Telescope Chooser".
В меню "ASCOM Telescope Chooser" выберите "Orion IntelliScope Mounts."
Кликните на "Properties." (Свойства)
Отметьте в выпадающем меню, какой из COM-портов Вы будете использовать для соединения с компьютерной системой поиска объектов ("IntelliScope object locator"). По умолчанию выбран порт COM1. Если к этому порту у Вас присоединены другие устройства (принтер, сканер и т. д.), Вам нужно будет выбрать другой COM-порт.
Отметьте пункт "Align Upon Connecting."
Введите размер апертуры и фокусное расстояние Вашего телескопа в соответствующих полях.
Убедитесь, что пункт "Clock Driven" не отмечен.
Нажмите OK.
Снова нажмите OK.
Для соединения системы поиска объектов с компьютером Вам потребуется интерфейсный кабель PC Interface (Orion #5222). На системе поиска объектов кабель вставляется в разъем RS-232, а в компьютере в COM-порт.
Для использования системы IntelliScope с программой Starry Night Pro:
Установите телескоп и систему поиска объектов.
Убедитесь, что соединительный кабель правильно подсоединен к компьютеру и системе поиска объектов.
Нажмите кнопку POWER на системе поиска объектов, затем нажмите ENTER. Выставлять телескоп в какую-то особую позицию не требуется.
Кликните на "Connect" и следуйте указаниям:
Установите оптическую трубу горизонтально ровно (приблизительно), нажмите "Continue."
Установите оптическую трубу вертикально ровно (приблизительно), нажмите "Continue."
Проведите наведение по двум звездам, следуя инструкциям и списку звезд, отображенным на экране.
Система IntelliScope теперь соединена и настроена для работы с программой Starry Night Pro. Текущая позиция телескопа теперь будет указываться красным перекрестьем на звездной карте Starry Night Pro. Рекомендуем отметить пункт "Follow Scope" в меню "Telescope", с этой опцией положение телескопа всегда будет отображаться в центре звездной карты Starry Night Pro.
В случае если Вы долго не используете систему поиска объектов, она автоматически выключится. Чтобы этого не произошло, периодически нажимайте одну из стрелок. Пока Вы еще не освоили систему, об этом легко забыть. Вам придется заново пройти процедуру наведения, если система поиска объектов выключится.
Инструкции
Инструкции по использованию компьютерной системы поиска объектов IntelliScope
Инструкции по использованию кобуры для контроллера IntelliScope
Карты наведения по звездам (версия для печати) (Те же самые карты, что и в инструкции по использованию компьютерной системы поиска объектов, но большего формата).
Спецификации:
- Применение Астрономия
- Уровень пользователя Профессиональный
- Оптический дизайн Телескоп-рефлектор
- Относительное отверстие 4.7
- Оптический тип Параболический
- Материал стекла Пирекс с малым коэфф. расширения
- Окуляры в комплекте Sirius Plossl 25 мм и 10 мм
- Разрешающая мощность 0.46 угловой секунды
- Наименьшее полезное увеличение 36x
- Наивысшее полезное увеличение 300x
- Видимые звездные величины До 13,8
- Оптическое качество Ограниченная дифракция
- Искатель 9x50 прямоугольный, с правильным изображением
- Фокусировщик 2" Крэйфорда
- Обструкция вторичного зеркала 6,3 см (2.48")
- Обструкция вторичного зеркала по диаметру 26%
- Обструкция вторичного зеркала по площади 6%
- Покрытия зеркала Двуокиси алюминия и кремния
- Тип монтировки Добсон
- Возможность астрофотографии Простые фотографии Луны
- Совместимость в компьютерами Система IntelliScope в комплекте
- Наведение По двум звездам
- Количество объектов в базе данных Более 14 000
- Материал подшипников Тефлон и сверхвысокомолекулярный пластик
- Батарея 9-вольт
- Порт RS-232
- Материал трубы Сталь
- Материал треноги Дерево
- Длина оптической трубы 121,4 см
- Вес оптической трубы 12,4 кг
- Вес монтировкитреноги 11,3 кг
- Дополнительные аксессуары в комплекте Компьютерная система поиска объектов, коллимационная крышка, рама для окуляра
- Другие особенности Первичное зеркало из пирекса
Это я слямзил описание с какого-то сайта.
От себя добавлю, объекты находятся очень легко при помощи вот этой штуки. Стрелочка в бок, стрелочка в низ. Сошлось всё на нуле, объект виден при 25мм окуляре, пусть хоть и не совсем в центре.Увеличить,
Даже если идёт не большое отклонение, после первой пары часов с ним, отклонения уже не существенны были. Всё наводится очень плавно, никаких рывков вообще нет. Очень доволен, ждал 8 недель, пока мне его не прислали:)
5 комментариев
Редкий зверь в наших краях. А почему выбор пал именно на него? Те, на телескоп фирмы Орион?
По цене подошёл и Orion Object Locator(IntelliScope) имеется, что облегчает в разы находить ДИПЫ. Да и дизайн не плохой:)
телескоп Дарта Вейдера:D
Было бы интересно, если вы посвятили бы пост IntelliScope. Как работает, тонкости настройки и другие ваши впечатления о нем.
Очень интересный телескоп! Полностью поддерживаю Романа - надо написать об этом добе!
P.S.: ручка управления на конце трубы очень кстати. Почему SW таких не ставят?:(
