striimii
    114
    280
    89 202
1 июня 2011 года (среда)
striimii
4 080 просмотров
Сегодня решил понаблюдать двойные звёзды в апошку. Установил на маунт NexStar'а свой WilliamOptics Megrez 72FD и приступил… Как же давно я не видел таких прекрасных чётких звёзд! :) Соскучился по виду звёздочек в апо.
Delta Ser (3.8+5.26 mag, Sep 3.98")
Nagler 6mm, 72× — отчётливо видно разделение.
Nagler 3mm, 144× — идеальное увеличение. Компоненты с незначительным перепадом яркости.
Alpha Her (3.06+5.37 mag,  Sep 4.64")
Nagler 6mm, 72× — отчётливо видна двойственность.
Nagler 3mm, 144× — идеальное увеличение. Чёткое разделение, желтый основной и зелёный второй компонент. Не устану смотреть на эту по-настоящему жемчужину двойных звёзд.
95 Her (4.26+5.31 mag, Sep 6.30")
Nagler 6mm, 72× — matched pair. Один компонент кажется слегка розовым, а второй слегка голубоватым. Пересмотрю на тёмном небе.
Mu Lib (5.32+6.72 mag, Sep 1.90")
Nagler 3mm, 144× — на грани наблюдается наличие второго компонента в диффракционном кольце основной звезды. Вторая звезда переливается бирюзовам цветом (из-за атмосферы). Сильнее увеличение не даёт поставить городская атмосфера.
HR 5816 (5.4+6.68 mag, Sep 11.60")
Nagler 6mm, 72× — широкая matched pair. В целом ничем не примечательная.
Rho Her (4.17+5.47 mag, Sep 4.00")
Nagler 6mm, 72× — заметна двойственность.
Nagler 3mm, 144× — разделяется отлично.
Некоторые выводы по технике на этот раз:
1. Поскольку балконные наблюдения я провожу передавая координаты объектов маунту из программы на ноутбуке, то встроенный в пульт Sync не работает. В программе есть свой Sync, но на первый взгляд он не очень то работает. Надо разобраться с ним.
2. С люфтами вроде более менее разобрался и привык. Объекты попадают в поле 8mm окуляра. Что очень хорошо.
3. Надо разобраться и привести в нормальный вид логи наблюдений в программе, чтобы "убивать двух зайцев": получать лог в программе и иметь возможность его без правок копировать  в блог.
4. Хочу перенести в программу списки двойных из журналов Sky&Telescope и Astronomy Magazine.
20 комментариев
Читаю, и двойные перед глазами мелькают...
Где можно найти подробные карты для двойных? Список нашел, карты тоже, но до 6m.
А больше чем 6m и не надо для начала. Есть Toshimi Taki's Double Star Atlas. Раньше я только им и пользовался. Потом есть разные списки из тех же журналов. Есть недавно изданный Cambridge Double Star Atlas. Есть книга-каталог Sissy Haas "2100 Double Stars for Small Telescope". Вообще по двойным довольно много источников информации есть.
привет! как-нибудь тоже надо будет попробовать комп к телескопу подключить и так поюзать))
Правильно. Просто мне так намного удобнее, чем ползать по запутанному меню в пульте. А так в программе вывел список объектов (заранее) и только сидишь кликаешь "Навести телескоп на объект" и он там на балконе крутится в нужную сторону, мне только остаётся ходить наблюдать, возвращаться и записывать результат наблюдения :)
Кстати в пультах NexStar в меню есть UserObjects. Надо почитать про них, можно ли туда с компа заливать данные. Если так, то очень удобно будет дома подготовить список для наблюдений, залить его туда и в поле с пульта по этому меню пройтись.
А вот я хочу больше 6m :) Надо будет найти эти книги, тщательно порыться в сети. Спасибо!;)
Нельзя вот так вот сразу в сложные объекты ударяться. Надо получить опыт наблюдая яркие объекты, постепенно усложняя.
Вообще многие стараются сразу уйти от наблюдения ярких дипов, незаслуженно считая их "детскими". А вот как раз в них то и вся прелесть ночного неба.
Согласен (+) :) Просто хотел найти подробные карты. Ярких и интересных двойных до 6m множество.
Ну вот для старта по двойным атлас японца просто замечательно подходит.
http://www.geocities.jp/toshimi_taki/atlas_dbl_star/dbl_star_atlas.htm
Ты получаешь карту звёздного неба, где отмечены все двойные звёзды. И есть каталог с параметрами звёзд (магнитуда, разделение, позиционный угол, дата замера предыдущего и последнего чтобы понять тенденцию разделения).
Я как найду переработанный мной каталог, то выложу его. Я в нём отсортировал всё по созвездиям и по разделению, чтобы удобнее было искать.
Скачал первый файл - такие карты у меня есть (в pdf-формате):) Я как раз про них говорил.8)
И чего в них не устраивает? Отличные карты.
Они меня полностью устраивают. Просто хотел подробнее:)
Ефим, ты меня успокоил! Все, буду пользоваться ими!;)
Если нужны именно карты, то это лучшее, что я видел.
Единственное, только я дам (как найду) excel'евский файл-таблицу переработанную мной. Тогда искать нужные звёзды станет еще проще.
Список не тот. В моём списке в имени файла в конце написано "plus".
P.S. доберусь до внешнего жесткого диска, где у меня бэкапы и выложу свой файл таки...
Ваши посты можно как руководство к действию использовать для городского астронома! Очень приятно читать.
Еще нет, но я хотел бы создать что-то подобное и полезное для начинающих и заинтересовать собирающихся.
Для меня - пока вполне достаточно :) Собираю такие посты в документик и потиху использую в поле.
Это очень хорошо, что польза есть. В ближайшее время планирую немного сменить формат отчётов о наблюдениях. В каждой записи будет фигурировать инструмент, увеличение, состояние неба, может координаты объекта и описание.
Координаты ИМХО все равно удобнее на карте искать.
Там вместе с координатами пишется созвездие и высота объекта над горизонтом. Поэтому я думал включить эти данные в отчёт.
