ramses13
    15
    53
    30 684
Майская лунация. Часть 2
ramses13
2 437 просмотров
Второй выезд в мае хоть с большим трудом, но все-таки состоялся вечером 29-го. Уникальность выезда состояла в том, что ехали втроём на ВАЗ2104 и при этом везли 2 больших телескопа. На месте наблюдений снова оказались только в 22-40. Место наблюдения- граница синей и серой зоны, что в 75км от Камышина. В этот раз снова добрались до основного места наблюдений в поле. Еще не стемневшее небо уже позволяло выставить настройку полярной оси. По дороге к месту в кустах уже знакомый зайка, казалось только нас и ждал. Теплая, почти летняя погода располагала к продуктивным наблюдениям. Комары в этот раз почти никак себя не проявляли, так что после полуночи о них никто и не вспомнил. Привезли с собою 2 телескопа- мой 10” на экваториале с часовиком и 8” SW экваториал Володи. В ту ночь условия наблюдений существенно не менялись- небольшой ветер 3-4м/с, довольно тепло, редкие комары, +12грд. Предел для невооруженного глаза примерно 6.8m. Хотя пытаясь навести на объект несколько раз промелькнула звезда 7.4m(в Boo). Для наблюдений выбрал 2 района. Первый располагался в Vir, недалеко от звезды 109 Vir. Из 14 просмотренных объектов смог идентифицировать 12. Галактики PGC 2800989 и 52451 обнаружить не удалось.
Этот район в наших широтах поднимается не очень высоко над горизонтом, потому предел в 16m ph является для него оптимальным. Для увеличения 300Х использовался окуляр SW UWAN 4mm, любезно одолженный Володей.
NGC 5718: на небе c 6.8m при высоте объекта около 40грд. не сложно отыскать при 170Х. Небольшая, слегка овальная туманность равномерной яркости. Видимые угловые размеры примерно 0.5' Х 0.4'.
IC1042: нашел с 170Х, но с трудом. Меньше и слабее, чем NGC5718.
IC1039: обнаружил почти на пределе сначала с 300Х, а потом и при 170Х. Мелкая, очень слабая.
PGC 52452: определил его местоположение с 300Х, а позже стал заметен и с 170Х. Небольшое, очень слабое, рыхлое туманное пятно.
PGC 3124192: заметна примерно также, как PGC 52452, только меньше и слабее ее. Увеличения 300Х и 170Х.
IC1041: мелкая, слабая, слегка овальная. Не сложный объект, т.к. наблюдалась более 50% времени на 300Х и 170Х.
PGC 52502: не трудно идентифицировать. Мелкая, немного эллиптична, с небольшим усилением яркости в центре. Увеличение 170Х.
PGC 52508: обнаружил на 170Х с большим трудом. Очень маленькая, очень слабая.
PGC 3123659: еще доступна с 170Х. Крайне слабая, призрачная, очень тонкая полоска света, вытянутая в направлении слабой звезды. Угловой диаметр примерно 0.5'.
PGC 52525: не трудно заметить на 170Х. Мелкая, довольно слабая, немного вытянутой формы, равномерной яркости.
PGC 52372: заметил сразу без подробной карты при 170Х. Небольшая, слабая, компактная, неравномерной яркости.
NGC 5692: очень легкий объект. С 170Х небольшая овальная туманность равномерной яркости с угловыми размерами примерно 0.7' Х 0.5'.
Далее небольшой перерыв на отдых, изучение карт нового района, обсуждение с коллегами увиденного. Вторым районом, в котором вел поиск галактик оказалась область в Boo, расположенная недалеко от звезды 3 Boo. Там из 12 максимально планировавшихся оказались доступными лишь 9 галактик.
PGC 49556(15.87b): при высоте объекта около 45грд. на 170Х хорошо видна боковым зрением как мелкое туманное пятнышко эллиптичной формы с небольшим увеличением яркости в центре.
IC4348(15.76b): при 170Х ярче и крупнее, чем PGC 49556.
IC4349(15.09b): на 170Х по яркости примерно такая же, как IC4348, но имеет овальную форму.
IC4346(15.08b): едва нашел при помощи 170Х, т.к. хоть и не предельно слабая, но тяжело выявить ввиду наличия отвлекающей IC4349 и ярких ориентиров в поле зрения.
IC4345(14.24b): не сложно заметить небольшое, довольно яркое облако света округлой формы с четко различимым центральным районом. Увеличение 170Х.
IC4344(15.00b): с большим трудом смог уловить тусклое свечение с помощью 170Х. Мелкая, диффузная, немного вытянутой формы.
IC4343(15.14b): довольно быстро обнаруживается на 170Х. Небольшая овальная туманность с усилением яркости в центре.
IC4342(15.19b): Нашел на уже светлеющем небе маленькое туманное пятнышко продолговатой формы равномерной яркости с 170Х.
PGC 95537(15.28b): Отыскал на уже светлеющем небе. Небольшая, округлой формы, довольно слабая, с повышением яркости в центре.
2 комментария
По какому принципу идет зачистка объектов?
Выбирается участок и вперед?
Выбирается участок с наибольшей плотностью объектов, который ранее еще не наблюдался. К сожалению, участков неба с плотностью не менее 10 доступных объектов на 2кв. грд. осталось очень мало.
Зато общее количество объектов, которые мне удалось отыскать на данный момент составило 1972.
