Maksutov
    27
    196
    14 744
Видео ЮПИТЕРА
sined
3 684 просмотра
Так же первое видео Юпитера! Конечно отсутствие резкости!!! Возможно это небольшая облачная дымка, либо отсутствие достаточного света от планеты для фокусировки. В целом есть к чему стремиться! Оборудование: телескоп celestron advanced 9.25, окуляр celectron 25mm , видео камера sony 500 HDR-XR500.
25 комментариев
в мой телескоп юпитер это горошина, а тут целый арбуз:) а на спутники пробовал наводить?
Спутники как горошины, но тень от одного из них четко видна на диске.
А почему Юпитер наровит убежать? У тебя вроде монтировка с ведением? А сложить исходный ролик не пробовал?
Эх, жалко не могу на работе видео смотреть, а как до дома добираюсь уже забываю.
Не разобрался с настройкой телескопа по трем звездам? Тогда можно было бы включить часовой механизм и Юпитер не убегал бы, наверное. Ну или по крайней мере не так быстро.
У тебя же есть режим ведения объекта?
Да все времени не хватает выставиться по трем звездам, пробывал два раза не получилось да и когда пробывал програмы звездного небе не было, скачал стелариум, жду момента с погодой.,так вроде разобрался и с контролером и телескопом. А в смысле сложить ролик?
Можно сделать выравнивание телескопа по планете, в данном случае по Юпитеру. Результат будет другим.
А в чем смысл съемки? Какие задачи ставишь?
Ты имеешь ввиду настройку по планетам?
Вообще по планетам особой заморочки нет! Больше интересует Луна, все хочу снять световую Лунную аномалию в краторах Аристарха и Платона!!!:D Жду погоды для нового окуляра.
Ром ты кстате Сатурн не ездил наблюдать. Я вот собираюсь, правда рано вставать блин:o
Я имею ввиду то, что называется Alignment в пульте телескопа.
Попробую!!! Т. е. я выравниваю диск планеты по центру жму алигмент и он его ведет?
Ждать долго придется. :D
Нет. Погоды нет. И рано, во всех смыслах.
В целом да. Смотри инструкцию. Там написано.
Он, кажется, пока невысоко поднимается.
Я в августе тщетно пытался Венеру увидеть.
Позиционирование по объектам солнечной системы (Solar System Align).
1. Выберите опцию "Solar System Align" (Позиционирование по объектам солнечной системы).
2. Нажмите клавишу ENTER для подтверждения информации о времени и координатах меcта наблюдений на экране пульта, или нажмите клавишу UNDO и введите новые данные.
3. В верхней строке экрана появится надпись SELECT OBJECT (Выберите объект). С помощью клавиш прокрутки выберите астрономический объект, в твоем случае Юпитер, по которому вы будете позиционировать телескоп. Нажмите клавишу ENTER.
4. Затем на экране появится надпись, предлагающая вам установить выбранный объект в центр поля зрения окуляра. С помощью клавиш со стрелками наведите телескоп на объект и поместите его точно в центр поля зрения искателя. Нажмите клавишу ENTER для подтверждения.
5. Используйте клавиши со стрелками для установки объекта в центр поля зрения искателя и нажмите клавишу ALIGN.
После этого система телескопа создаст модель звездного неба на основе введенной информации и появится надпись «Align Successful».
после этого сразу заходи в меню и выбирай:
Tracking Mode - После завершения позиционирования, двигатели телескопа автоматически начинают работу и обеспечивают слежение за астрономическими объектами. Если вы используете телескоп для наблюдений наземных объектов, вы можете отключить функцию слежения.
Alt-Az Режим слежения по умолчанию. Используется при установке телескопа на ровную поверхность или треногу, без использования экваториального клина. Для использования телескопа для слежения в азимутальном режиме, необходимо обеспечить позиционирование телескопа по двум звездам.
EQ North Используется для слежения за астрономическими объектами в северном полушарии, при полярной настройке телескопа, и использовании экваториального клина.
EQ South Используется для слежения за астрономическими объектами в южном полушарии, при полярной настройке телескопа, и использовании экваториального клина.
Off При наблюдении наземных объектов режим слежения может быть выключен. Оптическая труба телескопа при этом остается неподвижной.
Tracking Rate - В дополнение к возможности наведения телескопа при помощи пульта ручного управления, телескоп NexStar обеспечивает слежение за видимым движением астрономических объектов по небесной сфере. Скорость слежения может выбираться в зависимости от наблюдаемого объекта:
Да не высоко но хочу попробывать
ясно будет 16, если верить синоптикам:) а так сплошная непогода:(
Посмотрел. По поводу отсутствия резкости.
Это не может быть, что у тебя объектив запотел (заиндевел)?
В тот раз когда мы встречались было похожее, просто телескоп запотел. Противоворсник не пробовал сделать?
P.S. Как тесть? Как кот?
Нет погода была сухая! За все время наблюдений не было росы. Противоросник все времени нет смостерить.
Оба нормально.
Резкости нет по многим причинам.
1. Очень большое увеличение (не позволяет атмосфера, труба)
2. Не попал в фокус (фокусировка ручная, автомат? про маску Бахтинова слышал? )
3. Длинная покадровая выдержка из - за чего идет смаз(хотя в режиме видео съемки это мало вероятно, у тебя же 25 кадров в сек?)
4 Слишком много стекла перед матрицей (окуляр, объектив камеры) которое вносит дополнительные аберации.
Фокусировка автомат. Про маску Бахтинова не слышал. ???
Фокусировка автоматом для наших целей не годится. Нужно вручную, для этого очень удобно использовать эту самую маску. Вот тема про нее . А здесь генератор. Делаете в нем шаблон. Ну а нарезать можно из любого подходящего материала, картон, пластик... Я делал из папки для документов с пружиннным маханизмом пластиковой. Маска получилась мягковата, но прочне чем из картона.
