oleg
    22
    199
    10 935
Настройки (продолжение)
oleg
1 844 просмотра
19.05.11-20.05.11
Время наблюдения 22:30-01:35 МСК
г. Москва
Инструменты: Мак102 мм, окуляр 25мм.
Погода. Безоблачно, ясно, видимость хорошая.
Сильная засветка, видны, только яркие объекты. После полуночи, когда произошло отключение городской подсветки, ситуация стала немного лучше.
Продолжаю попытки свести на нет люфты при наводке align. Настраивал align по двум звездам в экваториальном режиме EQ-North-EQ-two stars align (Денеб-Вега). Поначалу наводился на 6 скорости RATE , в настройках антиблеклеш выставил значения 06 негатив-позитив по азимуту и негатив - позитив по широте. Наводился, пытаясь воспроизвести движения телескопа при автоматической наводке, когда труба телескопа, как бы проезжает дальше от объекта, потом возвращается назад и уже точно наводится на объект. К сожалению, пока существенных результатов не достиг, звезды в центре объектива держатся не долго, есть смещение. При наводке на другие объекты также не удалось достичь точности, в центр объектива ни один объект не попал.
Попробовал aling по 3 объектам. Навел телескоп на Денеб, потом Вегу и поднявшийся к тому времени Альтаир, но ничего не получилось, пробовал несколько раз. Возможно, надо было опустить клин и поставить телескоп в азимутальный режим работы, но пробовать это уже не стал.
Подводя итоги, можно сказать, что пока попытки устранить люфт до приемлемых величин не удается. Думаю, тому причина наблюдения с балкона, неточный ориентир на полярку, с функцией антиблеклэш надо разобраться лучше. Есть чувство, что делаю, что то не так
Незаметно поднялась Луна, очень яркой она мне показалась, после наблюдения за звездами, поздно, спать пора:)
p.s.
Кстати, М57 действительно видна в 25мм окуляр, как очень тусклая, размытая точка. Как будто звезда вне фокуса.
Еще заметил, проходит какое-то определенное время, достаточно долгое и происходит отклонение в точности наведения между звездами, которые изначально выставлялись в качестве ориентира.
6 комментариев
Убирай клин нафиг и пробуй без него.
убрав клин можно наводиться в EQ режиме?
ок. попробую сегодня без него настроить по двум и трем объектам
А зачем вообще пользоваться клином? Он же нужен только для астрофото. Для визуала совершенно без разницы.
я думал, что и визуал с ним будет более точным по настройкам! :)
