pollux
как прикрепить фотоапарат к Celestron AstroMaster 130 eq
50 posts in this topic
2 часа назад, ivxg сказал:
Зачем, вернее при каких случаях, если и без нее обходились?
А можете рассказать подробнее, как Смелянские это дело проворачивали? Что за скоп, что за фотик, или, может, есть связь с ними (и тогда, если можно, передайте им мой емэйл mx@obninsk.ru и просьбу связаться).
Да вот в том то и дело, что я то надеялся, что Vital в курсах всех методов . А сам я визуальщик, потому особого интереса к той тусовке не проявил, принял как данность.
Я тоже думал, что в курсах ........
Какие эксперименты я только не пробовал с BL и фокусировкой,
но перед объективом сфокусировать как то пока не удавалось.
В 90% случаев BL ставят чрез адаптер M42, без объектива.
Некоторые для постановки BL в прямой фокус идут на более жёсткие меры
в виде отпиливания объектива от камеры :)
http://www.astrobin.com/216667/B/
Видео обзор по теме
Промежуточно отчитываюсь: барлошка из Китая приехала (почему-то из Финляндии, но не суть) и фотографировать через неё без окуляра - можно!
Фотоаппаратом с несъёмным объективом, да.
Линза Барлоу действительно может работать, как окуляр по схеме Галилея, весь вопрос лишь, хватит ли длины на фокус.
Фотки - скорее всего, завтра, т.к. сегодня снимал хаотично и бессистемно, а хочу сделать правильную подборку всё той же дачи в 3.5 км при нормальной погоде в различных режимах съёмки.
Интересно какое увеличение  получилось,
Ну и попробуйте например снять луну (фокус безконечность), так будет более наглядно.
14 часа назад, Vital сказал:
Луну мне пока сложно, да и погода с момента получения барлошки по ночам, увы, не баловала. Может, сегодня щелкну, если не засну (у меня окна на запад).
Ловите пока что обещанную дачу  ;-)
Вот так выглядит в сборе полный комплект всего, что есть:
576add116fcb4_---.jpg.196e72d5b7b168d3d8
Результат, получаемый через столько линз и призм, ужасный. Можно сказать, что никакой:
576add7ab719b_-.jpg.baec8045c6b360e31a44
Исключить одну только призму - не получилось, не хватило удлиннителей. Так что следующая попытка была сделать просто окулярную проекцию без линзы Барлоу (использовался только её корпус в качестве Т-адаптера):
576ade507a89a_-.jpg.203b2f8d9f82ea60f11d
Попытка оказалась относительно успешной:
576adeb6d233b_-.thumb.jpg.307975d0b7a2ac
Фото было перевёрнутым, поворачивал в Фотошопе.
Затем я собрал наоборот: с линзой Барлоу, но без окуляра:
576adf54013bf_-.jpg.cec9583ac2edf274b3de
Результат:
576adfb3e3475_-.thumb.jpg.0b489ec9052faa
Мельче, зато значительно чётче.
А вот так эта местность выглядит без телескопа через родной 12-кратный оптический зум фотоаппарата:
576ae005d4ce5_12x--.thumb.jpg.3c94fd55f8
Луна.
Через линзу Барлоу и окуляр 20 мм:
Через окуляр 20 мм (без линзы Барлоу):
Через линзу Барлоу (без окуляра):
Как-то так...
НЕ хочу вас огорчать раньше времени - но на последним видео (кратеров почти не видно)
Для начала надо пробовать изменить настройки
(уменьшить ISO или выдержку, включить Macro режим и т.п.)
НО похоже, что произошло то о чём я и говорил.
Во всяком случае BL всё равно пригодится в будущем,
если купите старую зеркалку без объектива
и прикрутите нa прямую скорее всего результаты будут по интересней.
post-2455-0-30256800-1424369379_thumb.jp
1 час назад, Vital сказал:
Thank you, Cap'n!   ;-)
Лучше просветите меня, что происходит, когда я откручиваю BL и, намотав 2 витка изолетны, втискиваю внутрь её же корпуса. Ну, то есть, на что влияет изменение расположения BL "поближе к окуляру" / "поближе к объективу"?
А то по одним инструкциям BL надо ставить до переворачивающей призмы, по другим - после. И первое у меня не получается (не хватает длины фокусера для фокусировки). Есть ли смысл пытаться наращивать фокусер?
Происходит изменение кратности (увеличения).
чем дальше окуляр отодвинут от BL тем больше будет увеличение (кратность) такой BL.
Нарашивать фокусёр не обязательно можно вставить экстендер или самодельную трубку и т.п.
Обычно такой метод называют разгон BL (часто применяют в планетной съёмке)
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=298
В 6 июля 2016 г.в14:33, Vital сказал:
Происходит изменение кратности (увеличения).  чем дальше окуляр отодвинут от BL тем больше будет увеличение (кратность) такой BL.
Да уж... В прямых руках и дверной глазок - телескоп.
Воспользовавшись Вашим советом, отодвинул 10-мм окуляр от барлошки на 10 см и в такой разогнанный TravelScope-70 прочёл сантиметровые буквы на расстоянии 518 метров (мерил по гугломапу). Ночью, на подсвеченной изнутри табличке. Днём-то при таком увеличении ничерта не разглядеть из-за дрожания воздуха.
Потрясён. А ведь есть люди, которые на такую дистанцию стреляют...
