striimii
    114
    280
    89 386
24 мая 2011 года (вторник)
striimii
3 946 просмотров
Погонял настройки Anti-backlash. Получилось 21 по азимуту и 13 по высоте. Все параметры одинаковые для позитива и негатива. В целом всё катается удовлетворительно. Хотя после точности и мягкости хода HEQ5… тут всё очёнь топорно, но зато компактно и просто.
После настройки люфтов посмотрел немного по объектам с пульта. М5 видно, но лучше бы не смотреть. М57 тоже видно, но увеличение поднимаю и всё упирается в пределы атмосферы города и балкона.
Подключил телескоп к ноутбуку через Bluetooth (телескоп на лоджии, а ноутбук в комнате через кухню). И начал крутить гоуту по двойным звёздам уже с компа.
По итогам могу посоветовать посмотреть:
70 Oph (4.03+6.17m, 5.91") — смотрел на 75×. Напоминает чем-то γ Leo.
59 Ser  (5.2+7.62m, 3.90") — смотрел на 188×. Желтая и голубовато-зеленая звёзды.
И хит этого наблюдения:
Планетарка NGC 6572 (Blue Racquetball) 8m, 15" — на небольших увеличениях выглядит как бирюзовая звезда. Пометил для обязательного пересмотра в нормальных условиях, где можно будет поднять увеличение.
P.S. уже после окончания наблюдений, когда включил свет, то обнаружил, что тренога телескопа стоит сильно не по уровню… а я думал почему у меня объекты попадают на края поля окуляра :)
21 комментарий
А про подключение телескопа через Bluetooth к ноуту можно по подробней как и че го там?
Нужен адаптер RS232-Bluetooth. У меня вот такой: http://www.realsky.ru/community/striimii/viewpost/473
И нужно его подключить к маунту (в штатный разъём пульта + запитать). Я не люблю лишние провода, поэтому сделал переходник чтобы адаптер питался прямо от пульта (в случае с SynScan) или от маунта (в случае с NexStar):
http://www.realsky.ru/community/striimii/viewpost/478
Ну а дальше берется любая программа-планетарий, которая умеет управлять телескопами и подключиться через блютус (программа думает, что подключение идёт через RS232).
а меня больше интересуют настройки Anti-backlash:) попробую сегодня задать более высокие значения для азимута и широты (высоты), начну с твоих значений:)
погода ночью не очень хорошая была и батарейки садятся , телескоп начал глючить:) скорость произвольно увеличивалась, то уменьшалась:D
Начинать надо с 05, потом 10 и так далее по 5. До тех пор пока звезда не начнёт "ехать" в окуляре при нажатии на курсоры. Как только начнёт "прыгать" — значит перебор в значении бэклеша. И далее уже подбирать точное значение.
я начинал с 5, кручу трубу на скорости 7, выставлял значение 07 по всем параметрам, тоже едет, надо больше делать одназначно!
стелариум не подойдет?
Если он умеет управлять goto, то должен подойти.
Раньше была инфа от нашего друга AND`a, что Anti-backlash ухудшает точность наведения. Типа, его многочисленные опыты показали, что точность выше если его не использовать.
т.е. все поставить по 00?
Я для справки сказал, надо самому проверять в каком случае точность лучше. Или даже не так. Если при включенном Anti-backlash и правильно настроенном точность хуже не становится, то его использование обязательно.
В идеале вообще anti-backlash не использовать, но для этого надо чтобы и люфтов не было :D
Я тут нашёл документ по установке подшипников в оси редукторов некстара. Вот бы селестрон делал такую доработку штатно или по обращению в сервис.
А у него разве был некстар когда-то?
Что ж такое. У всех 8SE, один я как лох :D
Интересно, а что это дает? Как влияет на люфт?
Люфт в некстаре имеет две степени:
1) Лёгкая — люфт между зубьев шестерёнок. Устраняется шестигранником или настройками Anti-Backlash.
2) Тяжёлая — разболтавшаяся дырка, где вращается ось редуктора. Тут только замена редуктора или развальцовка и установка туда подшипника.
эээ не согласен, про лохов то:D
много чего хочется:D но реальность совсем другая:)
покупал 4ку, чтобы втянуться:)
Ну NexStar 4SE для начала это ооочень хорошо.
неплохо в свете вышестоящих комментариев:D телескоп имеет значение, но самое главное желание:)
