yrban1978
Телескоп NexStar подключение по USB не работает
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Вот приобрел телескоп nexstar 5se не могу сконектится с ноутбуком через USB ПРОГОЙ NexRemote. Подскажите в чем причина, стоит на ноуте 7 винда.
Недостаточно информации.
Как подключали, что за шнур?
Какие порты использовались. В чем конкретно проявляется не работа связки?
в телескопе подключил AUX сам кабель на втором конце был СОМ через переходник USB подключил к ноутбуку он обнаружил новое устройство нашел драйвера и определил COM6 в самой программе в настройках есть только СОМ USB нет поставил как он определил СОМ6 попробовал сконектится ничего не вышло или этот телескоп конектится только через СОМ порт? Может подскажите с какой прогой работает через USB? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО МОЙ ЛОГИН В СКАЙПЕ NYA19781
Многие дешевые переходники COM-USB не работают с монтировками. Скорее всего, проблема именно в этом. Придется подбирать переходник. У плохих адаптеров урезан функционал, они рассчитаны на подключение принтеров.
А управлять телескопом можно с помощью любой программы планетария поддерживающей ASCOM.
думаю соглашусь с Романом т.к на 800м тоже были проьлемы такого уровня в свое время.Я для 1100 не стал экономить и купил вот такой переходник http://tkm.ru/tkmnew/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-vmshopblue.tpl&product_id=335&category_id=18&option=com_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64.Он хоть и дороже но проблем не было вообще.А меня и раньше предупреждали что на "шнурках" лучше не экономить.
      Автор: ardanila
      Новый, почти не пользовался.
      Нахожусь в Москве или Рязани.
      Телефоны: +7 (926) 159-51-39
      25000 рублей.
      Автор: striimii
      Scope Setup
      Utilities
    • Запчасти для NexStar 4/5 SE
      Автор: striimii
