mva
Помогите определиться с телескопом
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Выбираем телескоп в подарок мужчине.
Телескоп будет находиться только в загородном доме, соответственно в городе использоваться вообще не будет. Вес, размер и сложность сборки значения не имеют. Человек, которому мы дарим очень хорошо разбирается в оптике, механике, элетронике и всем прочем, телескопа у него никогда не было, но из разряда новичка в любители-профессионалы он перейдет очень быстро, за 1-2 месяца. Поэтому хотелось бы сразу хороший телескоп, чтоб не надоел. И абсолютно точно будет интересно фотосъемка, это 100%, поэтому хотелось бы еще и это предусмотреть.
Остановились сейчас на двух вариантах:
Synta Sky-Watcher BK P150750EQ3-2
Synta Sky-Watcher BK MAK127EQ3-2
Что можете сказать про них?
Я правильно понимаю, что у 150750 светосила больше и будет лучше виден глубокий космос? А у 127 фокусное расстояние больше, то есть глубокий космос будет виден ближе, но тусклее, так?
Или может быть рассмотреть еще какую-то модель?
SW 150/750 будет более оптимальным вариантом,
подходит для дипов за городом и впринципе всего остального тоже  :)
MAK 127 больше подайдёт для планет и луны и т.п., для дипов слишком большое фокусное растояние
т.е. вы будите видеть не просто ближе но и уже, многие обыекты не будут влазить в поле зрения.
Для фото - смотря, что фотографировать ?
Если луну и планеты то вполне возможно и лучше будет вариант SW 150/750   :)
Вначале правдо надо научится наблюдать, затем снимать луну, солнце  и т.д. а потом лезть в дебри  .......
Если снимать дипы, то не один вариантов не подходит.
Для таких целей нужен совсем другой сетап и монтировка с автоведением и т.д.
Такая монтировка может стоить в несколько раз дороже самого телескопа.
http://www.astroshop.eu/skywatcher-telescope-n-150-750-az-synscan-goto-star-discovery/p,47470
http://ca.skywatcher.com/_english/01_products/02_detail.php?sid=337
Очень голословно. Я с успехом наблюдал множество дипов, и лишь единицы плохо смотрелись в пз мака, а вот в вопросе мобильности ему равных нет...
Ну a на цифрах выглядеть будет так:
стандартный окуляр, каторый у них в комплекте PL 25mm, 50*
1) SW 750/25=30х поле зрения 50/30 = 1.66*
2) SW 1500/25=60х поле зрения 50/60 = 0.83* (не густо для поиска в ручную)
Большие и яркие объекты, на каторые то как раз и смотрят начинаюшие,
Andromeda, M45, DC, и т.д. просто не влезут в полe зрения MAK 127,
а остальные кроме планет начинаюшим по началу слишком сложно обнаружить без GoTo.
Ну а мобильность оно понятно что MAK портативней но такой задачи не стояло.
Да и в любом случае 150/750mm выигрывает по апертуре  :)
Остальные это сотни сопоставимых по яркости? Почти весь каталог Мессье наблюдается в минимальную апертуру. Без особых напрягов. Не нужна там Go To.
150мм не имеет особых преимуществ перед 127... Разница там в голове а не в картинке.
А на что обратить внимание при покупке, чтоб попался хороший экземпляр? Или только потом уже на практике можно выявить брак?
Для начала всё должно быть собранно прилично не болтатся во все стороны,
без царапин и потёртостей особенно на стёклах и т.п.
Остальное так просто без практики и приборов не узнать.
В Москве можно проверить качество оптики в подвале ВАГО. Особенно, если остановитесь на 150/750, т.к. по отзывам качество оптики более лотерейное, чем у 150/1000 и 150/1200.
Кстати, если будете покупать 150/750, то ищите на стальной треноге или попробуйте договориться с магазином о замене алюминиевой треноги на стальную. Выше правильно сказали, что монтировка EQ3-2 плохо подходит для астрофото, но сама труба 150/750 как раз имеет ряд плюсов для астрофото: 2" фокусер, неплохая светосила.
