При провисании фокусера, может появится кома?
25 сообщений в этой теме
С такой же проблемой сталкнулся и я - фокус то не проблема удлиннить
- например изпользуя BL, или длинофокусный телескоп казалось бы всё просто,
НО стоит увелихить FL и тогда приходится иметь дело с потерями яркости и время выдержки заметно растёт
вместе с ним - ошибка гидирования, нагрев и шум матрицы и результат мазня.
Вообше на МОЙ взгляд - связка рефрактор зеркалка самая сложная и проблемная для фото !
Фоторефлектор + беззеркалка гораздо менее прихотлива к монтировке и пользователю.
Ну не скажите. С рефлектором тоже существуют проблемы, провисания фокусера, кома,юстировка и т.д Везде нужны голова, руки ну и самое главное это опыт.
Провисание фокусёра есть и у рефрактора + более длинная труба фокусёра (большое плёчё)
особенно при изпользование BL и в результате высокая нагрузка на оси одного из двигателей от фотокамеры !
У фоторефлектора труба фокусёра металическая и она намного короче (при равных фокусах) провисание меньше,
нагрузка от фотокамеры меньше (крепление с боку), не давит ни на одну из осей дигателей и т.д.
другими словами выруливать и гидировать его легче.
Конечно для мотировки AZ EQ 6 это не имеет большого значения =)
И оба воочию наблюдали кому от весовой деформации трубы?:)
Речь шла о проблемах с гидированием, тряской и фокусом на больших увеличениях - вполне обычное дело при фотосъемке !
Как то не помню  комы от деформации  !
Кроме естественной каторая наблюдаеться без коректора и вполне терпима,
есле не изпользовать полнокадровые фотокамеры.
Я знаю о чем шла речь и задал конкретный вопрос.
И оба воочию наблюдали кому от весовой деформации трубы? :)
Из личного опыта, деформируется сама труба в районе крепления фокусера от нагрузги, там уж какая кома....
Насчет нагрузки на одну из осей двигателя монтировки не понял.) Я обычно балансирую весь сетап вместе с фотокамерой.
И ее видно на фоне собственной комы и астигматизма объектива?
Кого ее то, деформацию или кривое поле на фотографии? Телескоп и есть объектив, в данном случае труба Ньютона.
ДА балансируеться весь сетап в сборе камера + труба, как правило в ОДНОЙ точке,
в том то и дело, а моторов по факту ДВА ( во всяком случае у меня)
выходит есть две моторные оси и одина из них нагружена не семетрично (не верно) при длинных FL (фокусных расстояниях)
это проявляеться как непонятные ошибоки гидирования (Мазня или полосы)
хотя всё настроенно и сбалансированно коректно и их не должно бы быть !
Приходится работать либо на каротких FL + цифрозум (но далеко не все зеркалки таковой имеют)
либо придумывать, как облегчить всю конструкцию включая камеру и т.п.
Во всяком случае отказ от зеркалки и переход на небольшой фоторефлектор
мне помог уменьшить или избавится от подобных проблем.
О фокусёре - на разных трубах бывают разные фокусёры есть и теакие, что шатаються и прогибаются
НО это в основном простые фокусёры НЕ предназначанные для таких фото нагрузок.
На своём небольшом фоторефлекторе SW 130/650 шатания или прогиба фокусёра
я не наблюдал даже с установалнной на него тяжолой зеркалкой всё работает прилично.
У моего рефрактора 100/500mm шатания есть но минимальные,
НО если зеркалка прикрученна к нему практически не могу сбалансировать сетап,
так чтобы на больших FL небыло ошибок при длинных выдержках.
Я балансировку провожу по двум осям, такой проблемы не наблюдал. Неважно на какой инструмент снимать, важен результат. Считаю самым большим плюсом рефлектора в его большей светосиле и большей апертуре, но моя едэшка компактна и не прихотлива)
Ты не прав. Телескоп - это система, а объектив - это объектив. Я спрашивал про кому.
