Push-To Push-To - дешевая система наведения телескопа своими руками
184 posts in this topic
по п1 - к какой программе? Нужно имитировать некий известный пртокол?
Я полагаю протокол известный)))
Вот на PIC думаю всем известное решение http://eksfiles.net/category/digital-setting-circles/
Сафари поддерживает из коробки подключение энкодеров + привязку по звездам и дальше в путь. Тебе бы то же не мешало внедрить.
Без тестеров (т.е. у кого есть такое устройство, поддерживающее известный протокол) делать тяжело
Я работаю только с низкоуровневыми устройствами, к сожалению, в рамках деятельности связь с компом осуществлял непрямую. Ну и потом, хочется устройство типа Nexus DSC :)
Да тут все загнется на этапе механики:) Но попробовать стоит...
если будет работающее устройство, поддерживающее известный протокол и блютус, а также желание потестировать, готов попробовать добавить энкодеры в свою прогу
? Не совсем понял суть предложения? Можете пояснить?
Это ответ на предложение Романа внедрить энкодеры в свою прогу
В 23.06.2015в13:25, roman сказал:
По высоте инклинометр меряет с точностью 0,1 градуса, что достаточно для наведения.
Ошибка в основном по горизонту. Говорят, около градуса может быть, а может и не быть. Но что такое градус? Это поле современного окуляра даже на фокусе 13-14 мм. Иными словами, можно использовать даже не поисковый окуляр, а рабочий.
И если телескоп промахнулся, то все что нужно - слегка поводить телескопом по горизонтали. Объект явно рядом.
Можно увеличить стоимость решения и поставить Энкодер на азимутальную ось. Например вот такой: Angle Tilt Sensor/Inclinometer with Remote Display
 Итого он выйдет 47,2$ что в рублях примерно 2500р на сегодня.
Точность станет около 0,1 градуса, что в целом выше чем в Orion Intelliscope, там 0,2 градуса. Т.е станет более чем точно все.
Итого: Такое решение стоит 3500-4000р Уже все, более точно невозможно за такие деньги сделать. Да и дальше не имеет смысл изобретать.
Уже нужно ставить полноценные DSC а это другой порядок цен и переделка монтировки все равно нужна.
Пример реализации с энкодером:
Уважаемый Роман ! У меня вопрос к Вам об  "Angle Tilt Sensor/Inclinometer with Remote Display- Pendulum type" который Вы рекомендовали в качестве энкодера для push to для Доба .... я правильно понял ,что этот прибор измеряет углы не только по вертикали как углометр  (я когда его кладу набок он показывает ошибку )  ,но и по горизонтали (углы при вращении) .То есть при ориентировании на север его калибруешь на ноль и  затем при вращении  монтировка он начинает показывать азимут. Его соответственно надо жестко крепить к монти ? Если там есть какие то ньюансы, подскажите пожалуйста. И действительно он так же точен как электронный угломер (инклинометр). Этот гаджет уже лежит в корзине и я готов его заказать )))
С уважением ,Владимир
3 people like this
1 минуту назад, Vlad1971 сказал:
Я не рекомендовал, я всего лишь предложил. Я себе такую систему не построил. В целом, у меня есть Telrad и я навожусь почти на любой объект быстро и точно.
По сути вопроса. Предложенный вариант это энкодер + монитор. Т.е да, вы будите измерять угол по горизонтали.
А вот все остальные тонкости хотелось бы услышать от вас. Купите и сделайте. Интересно будет посмотреть на результат.
Владимир, в ссылке указан инклинометр с выносным датчиком! Это не энкодер, угол вращения по горизонтали он не мерит! Вам нужен другой прибор, как найду ссылку, напишу.
37 минуты назад, Pikrat сказал:
Да, верно. По ссылке не тот.
Вот такой вроде нужно. https://www.amazon.com/Rotary-Encoder-Remote-Display-diameter/dp/B00DS9IHHS/ref=pd_sbs_328_7?ie=UTF8&psc=1&refRID=FSDYVJVXRQTN116SNJMF
Он самый.
Вот только доставка стоит в 2 раза дороже чем сам прибор...
Да, я потому и сомневался ....там и в названии то  речь шла о наклонах в передней и боковых направлениях .....кстати ,а центральный болт у монти DOB SW 8 к примеру прокручивается вместе с верхним блином монтировки или он неподвижен ? .....( мой на даче ,проверить пока не могу) ......если неподвижен то ,можно и  гаджет как на 3 и 4 страницах  приспособить ....неудобство в том ,что придется все время наклоняться  для того что бы значения посмотреть ....там на фото вроде как ,что то сделали с центральным болтом ...нет?
  • Similar Content
    • Nexus DSC — пуш-ту система для наведения на объект
      By roman
      Некоторое время назад австралийская компания Astrodevices представила астрономическому сообществу новое решение для Push-To Систем. Как я уже рассказывал здесь, Цифровые Установочные Круги (Digital Setting Circle или DSC) призваны помочь наблюдателю быстро и точно навести телескоп на небесные объекты.
      В мире существует довольно много таких решений, самые известные пожалуй это Sky Commander или Agro Navis. Однако каждый из них обладал рядом недостатков: неудобство обращения и ограниченность баз. Плюс ряд более мелких недочетов.
      Как говорится, свято место пусто не бывает. Компания из Австралии Astrodevices собрала информацию о всех эти недочетах и выпустила свое видение того, как должны выглядеть приборчики DSC.
      И так, встречайте Nexus DSC
      А вот ряд основных преимуществ:
      - Литиевая перезаряжаемая батарея позволяет пользоваться устройством без внешнего источника питания, причем даже в холодное время года.
      - OLED дислпей, в отличии от ЖК (LCD) не тупит на отрицательных температурах
      - Дисплей уменьшает яркость настолько, что надпись на экране можно увидеть только поле полной адаптации глаз к темноте. Ибо, есть такие наблюдатели, которые боятся едва уловимого света от красного фонаря.
      - Встроенный GPS/Глонасс
      - Полнофункциональная клавиатура. Ну тут лишне говорить, что наконец таким типом устройств стало удобно пользоваться. Быстрый поиск и тд
      - По умолчанию в базе 61 тысяча объектов из всевозможных каталогов. Все что в голову взбредет, но можно на SD карту кинуть PGC. Плюс расширить собственными каталогами до бесконечности.
      - что мне особенно нравится, поддержка наблюдательных листов формата SkySafari, что означает выгрузку оных из любой программы планировщика.
      - постоянных доработки прошивки и возможность обновить девайс
      Ну и традиционно, всяческие навороты для более точного наведения, поддержка Go-To систем и тд.
      Короче, рекомендую!
      Интересно, что автор устройства Сергей Антонов, выходец из наших краев, проживающий в Австралии.
      Цена устройства 350$, что более чем конкурентоспособно по сравнению с аналогами, которые, как бы уже гораздо хуже.
      Больше информации на оф. сайте http://www.astrodevices.com/products/NexusDSC/index.html
